Volkswagen Golf TDI 81 kw: houdt in tussen 2500-3000 tpm
Bouwjaar: 1999
Golf TDI 81 kw, bj'99, houdt in tussen 2500-3000 toeren, waarna deze weer normaal doortrekt. Daarnaast komt topsnelheid (teller) niet verder dan +/- 183 km/u.
B. Molf
al 24 jaar lid
vertel eens meer over de klacht motor warm /koud wel of geen airco kilometerstand onderhoud?
kilometerstand bedraagt 127000 km, de klachten doen zich voor bij warme motor, ongeacht of de airco aan of uit staat.
verder heeft hij periodiek de beurten bij de dealer gehad, volgens voorschriften. (volgens onderhoudsboekje, heb de auto nl. sinds kort)
B. Molf Topicstarter 55 km Reageer
Vandaag hetzelfde probleem met passat tdi 81 kW "99.
Na meting turbo druk en luchtmassameter bleek, dat tussen 2000 en 3500 toeren de luchtmassameter een te lage waarde aan te geven nl niet hoger dan 500.
Chris G. 110 km Reageer
Is geheid de luchtmassameter, trek de stekker er maar van af, dan neemt de computer een basiswaarde aan waardoor het probleem over moet zijn, daarna wel ff storingsgeheugen laten wissen bij de dealer, en als je er nog niet wijs uit wordt kunnen ze bij de dealer de luchtmassameter zo ff controlleren
Het kan natuurlijk ook nog je druksensor zijn die gemonteerd zit aan de rechterkant (naast je luchtfilterhuis) daar zitten 3 slangetjes op een zwarte, rode, en blauwe
de druksensor kost ca 30 EURO
