Volkswagen golf 2l: Leeglopen accu
Bouwjaar: 2001
Ik heb hier een golf 2l van 2001 met af en toe de accu leeg.
De dag ervoor nog gereden en de volgende dag de accu schoon leeg.
Alle relais al verwisseld met een andere auto accu al vernieuwd.
Elke keer geen stroomverbruiker te meten.
Wie weet er raad, diode`s in de dynamo die door lekken?
R_Bakker
4.860 km
al 24 jaar lid
Blijft niet de Accessoires van het kontacslot af en toe hangen ?
Hoeveel stroom verbruik heb je dan als alles uit is?
manx 425 km Reageer
probeer eens de lekstroom te meten zonder het cirquit te onderbreken. Kan namelijk zijn dat wanneer je de pool losmaakt om te meten, de verbruiker afvalt, zodat je geen stroom afname meer meet.
sid 65 km Reageer
Je kunt even kijken hoe de radio is aangesloten, als dit een GOLF is met een comfortpakket (afst. bediening, electr. ruiten enz,enz) dan bestaat de mogelijkheid dat wanneer de DIN stekkers zonder tussenkabel op de radio zijn aangesloten, dit de oorzaak van jou probleem is.
Er zijn dan aansluitingen gemaakt tussen bedrading en radio die niet gewenst zijn, en zo nu en dan voor stroomafname kan zorgen, De tussenkabel zorgt ervoor dat niet alle aansluitingen op de standaart DIN stekker niet op de radio zijn aangesloten.
