Ik heb hier een golf 1.4 16v van bouwjaar 1998 van een klant.Als ik met deze auto rijdt gaat de snelheidsmeter steeds op en neer bijv. van 60 km valt ie zo terug naar 20 km, bij stationair draaien gaat ie soms ook van 0 naar 20km. Ik heb de sensor in de bak vervangen, 3 keer een andere klok geprobeerd. Nu is er bij de dealer een ruilklok gemonteerd en nog het zelfde probleem. Wie heeft hier andwoord op ? En dan nog iets, de motor loopt stationair ook niet lekker, hij hobbelt iets.Misschien heeft dit iets met mekaar te maken.
Kijk eventueel even de electr schema's na het kan zijn dat het snelheidssignaal ook de ECU ingaat en vanuit daar naar de klok
Als de bougiekabels doorslaan kunnen er rara dingen gebeuren
Bij een Peugeot 306 sprong de dagteller steeds op 0
