Volkswagen Golf: Houdt regelmatig en en loopt slecht tot niet stationair als
Bouwjaar: 1995
Golf 3 2.0 GTI 8v motorcode ADY
Het volgende is al vervangen cq gedaan:
Bougie's
Bougiekabels
Rotor en verdelerkap
Brandstoffilter
Luchtmassameter
Lambdasonde
Gasklephuis gereinigd
Bedrading lambdasonde gerepareerd
Computer meerdere malen uitgelezen.
Het stomme is dat de auto van slechter lopen naar niet meer lopen ging. Nadat bovenstaande stap voor stap gedaan was werd het allemaal wel wat beter. Maar nog steeds het lek niet boven. De auto houd flink in meestal tussen de 2000 en 3000 toeren. Ook blijft de auto niet stationair lopen als deze koud is.
Wie denkt mee?
Arjan
arjanpolo
60 km
hoi, arjan
ik zie dat je al veel hebt vervangen.
maar de tempsensor is over het hoofd gezien.
en deze kunnen zeer avondtuurlijk zijn.
paul,
Maar deze word niet aangegeven bij het uitlezen.....
arjanpolo Topicstarter 60 km Reageer
hoi,
is deze al wel uit te lezen bij dit type.? bj, 95
in dit type kun je maar beperkt uitlezen.
paul,
Dat weet ik dus niet want ik beschik niet over een uitlezer. Het is in iedergeval een siemens systeem wat erop zit.
hoi,
vervang deze maar de kosten zijn nihil, 9,euro
8 van de 10 gaan/zijn stuk,
paul,
De temperatuur-sensor kun je uitlezen met vag-com, heb ik bij mijn eigen vento met ady motor ook gedaan (siemens-simos systeem)...
bandenman807 10 km Reageer
hoi arjan ,ik heb ook een ady motor uit 95,en ben teneinde raad,weet jij inmiddels wat het probleem was?
MVG Jose
Mijn vento is pas geleden bij de dealer gerepareerd, hij sloeg bijna iedere keer af als je de koppeling intrapte, had zelf ook alles al vervangen, en gaf geen foutcodes.
Nu is de complete gasklep incl. toerentalregeleenheid (is een geheel) vervangen, en nu loopt hij gelukkig wel weer stationair.
groeten Twan Jonker.
ventogt 5 km Reageer
hoi arjan,bij mijn auto was het probleem het gasklephuis.naar vevanging liep hij weer perfect.
GR José
