Volkswagen Golf: Waterpomp rammelt.
Bouwjaar: 1995
Mijn auto, TDI 1995, maakt lawaai nabij de waterpomp.Er zit volgens mij speling op de poelie want deze gaat in de lengterichting heen en weer dus niet op en neer. Moet ik nu de gehele waterpomp vervangen of kan ik deze repareren. Hoe kan ik deze het makkelijkst vervangen en waar zit de thermostaat want deze wil ik dan ook vervangen want hij wordt niet warmer als 70 graden.
Bert1169
1.065 km
je kan het makkelijkst een nieuwe waterpomp kopen zo duur zijn die niet, kost ong 50 euro bij de autoshop.
arie549 16.505 km Reageer
Hallo Arie,heb je op de rest van m'n vragen ook een antwoord?
Gr,
Bert
Bert1169 Topicstarter 1.065 km Reageer
hoi, bert
als je de waterpomp gaat vervangen kom je de thermostaat vanzelf tegen.
het is vrij makkelijk bert.. het wijst zich echt vanzelf.
paul,
Ik heb inmiddels de auto gerepareerd, was inderdaad goed te doen.
Heb ook maar even de spanrol voor de multieriem vervangen want hier zat flink wat speling op.
Wat mij opvalt aan deze spanrol is dat hij niet mooi rustig blijft staan (danst een beetje op en neer).Dit deed de oude overigens ook al.
Kan dit ook kwaad?
hoi,
dit hoort zo, bert dus maak je geen zorgen
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt Paul voor de informatie.
Gr,
Bert
Hoi Bert,
Ik heb ook het probleem dat mijn motor(1Z TDI) niet warmer wordt dan 70 graden en zal dus ook de thermostaat moeten vervangen. Wat kost zo'n ding en is het zelf te vervangen, of heb je hier speciaal gereedschap voor nodig?
Gr. Bas
Ik heb al meegemaakt dat bij zo een motor het plastic pompwieltje van de as van de waterpomp losgekomen was.
Toen werd het in de auto ook niet goed warm.
hoi arie
dit klopt.. maar niet bij dit type. golf 3,
dit probleem komt voor bij type golf 4,
paul,
Arie, als het waaiertje van de as loopt wordt de temperatuur toch juist te hoog van de motor want dan heeft hij geen circulatie meer?
En Bas wat betreft het vervangen van de thermostaat, dit is zonder speciaal gereedschap te doen.In mijn geval moest ik de stuurbekrachtigingspomp demonteren en dan kun je er prima bij.
Bij mijn auto is de temperatuur weer prima 90 graden en dat voor maar 10 euro, want dat was de prijs.
Bert,
Bedankt voor je reactie. Nog 1 vraagje: Is het nodig om gelijk nieuwe pakkingen of klemmetjes o.i.d. te bestellen bij de dealer?
Gr. Bas
De thermostaat hoort normaal met afdichting te worden geleverd.(o-ring)
gr.Bert
Oke, thnx Bert
@Bert,
Ik heb net de VW-dealer gebeld en ik ben daar 30 euro kwijt voor een thermostaat. Heb jij een immitatie, of een tweedehandse, omdat jij maar 10 euro kwijt was.
Gr Bas.
Bas,ik ben gewoon naar een automaterialenzaak gegaan dat scheelt een hoop geld en het werkt perfect.
Gr,
Bert
