hallo ik hoop dat iemand me kan helpen met het probleem van mijn passat!
het probleem is begonnen met sòchtends een happerende koppeling in zijn een.
dan kwam hij stotterend van de plek af maar naar zijn 2 versnelling geen probleem en na even gereden te hebben probleem weg.
dit heeft hij heel lang gedaan maar niet elke ochtend?
Nu heb ik last van een slechte koppeling die niet goed vrij komt dan hoor je hem schuren zodra het probleem zich voordoet en daarna krijg je hem in geen enkele versnelling.
Heb je hem wel in de versnelling dan voel je dat de koppeling niet goed vrij komt.
Doe je de motor uit dan kan je hem gewoon in de versnelling zetten en start je hem daarna dan is het even een slippende koppeling en daarna is het probleem weg.
het probleem kan dagen weg blijven maar kan ook zo weer terug zijn?
geen lekkage bij hydraulische koppeling kan geen lekkage ergens vinden>
Het peil van de hydraulische koppeling is ook goed.
Wie heeft hier een oplossing voor of weet waar dit aan kan liggen zodat dit via een reparatie verholpen kan worden.
alvast bedankt dennis en hopelijk
Daarvoor zal de bak erachter vandaan moeten.
Je weet zeker dat de hydr. koppelingsbediening GOED functioneert?
