Volkswagen Transporter: iedere 100km irritante piep uit dashbord
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 tdi acv
hoi,klant klaagt over heel even opgloeien oranje lampje op dashbord gepaard gaande met irritante piep.totdat je de motorkap een keer open en dicht doet en dan is de piep weer weg voor 100km.ik vermoedt dat door deze motorkapschakelaar te bedienen de software van het stuurapparaat dan denkt dat er onder de kap olie gepeild is?Schakelaar onder motorkap gecontroleerd en die werkt goed,stekkeraansluiting is ook goed.ik heb de stekker er maar even afgelaten.wat kan er verder kapot zijn want het signaal komt toch ergens vandaan?niveausensor zelf?iemand dit al meegemaakt dan hoor ik het wel.alvast bedankt,
alfons262
6.935 km
alfons262 Topicstarter 6.935 km Reageer
Nivo sensor zou heel goed kunnen.
marcel7031 9.755 km Reageer
schakelaar rechts onder motorkap bij scharnier vervangen.
126 5.625 km Reageer
