Volkswagen Transporter: Welke turbo past?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 25 TDi
ik heb hier een Transporter 2500 TDi 96Kw met AXD motor met turboprobleem. (laaddruk te hoog) Het oe nummer van de turbo is 070145701K. Zou een turbo met oe nummer 07014570N ook gaan voor die motor?
Kan me iemand vertellen wat het verschil is tussen die 2 turbo's? Zou een turbo van een 128kw ook gaan voor een AXD motor?
Alvast bedankt
hin5
al 17 jaar lid
Ik lees laaddruk te hoog ?
Zeker dat de turbo het probleem veroorzaakt ?
Ik ben er wel zeker van, heb de turbo reeds afgehaald en gereinigd, dacht dat het probleem opgelost was want liep niet meer in noodloop en had genoeg trekkracht,. Maar na een lange afstand (300KM) rijden was het weer van dat. De schoepen van de turbo voelden niet soepel.
hin5 Topicstarter 55 km Reageer
Laaddruk overschreden :
* Slangen verwisseld / niet aangesloten
* Slangen verstopt / lekken
* Actuator vuldrukregelklep
* Regelklep turbocompressor
* Sensor absolute druk inlaatspruitstuk
dit is meestal de turbo schoepen op turbo komen vast te zitten, bekend dus ik zou zeggen turbo vervangen ik kan je helaas niet helpen met de nummers greetz
ERwin_jah 5.630 km Reageer
[quote=hin5]Hallo,
Turbo van een 128kw ook gaan voor een AXD motor?
Alvast bedankt[/quote]
Heb even de nummers voor je op gezocht, erzijn twee soorten merken turbo's voor de Motornr AXD 2005
Warner=070145701E
Garrett=070145701K
het verschil zit in overgang van chassisnummer.
Turbonummer 070145701N is voor Modeljaar 2006. BPC Motor
Omzeker van te zijn moet je even contact opnemen met de VW-dealer.
Tiguan 7.825 km Reageer
Kijk eens op www.motair.de
Leveren alle merken turbo's
Geen immitatie troep of wat dan ook,alleen tegen een zeer scherpe prijs..ook revisie sets,controleren,repareren/monteren en balanceren.
Ben er zeer tevreden over,ze zitten in Koln ( duitsland )
Maar verzenden ook..
Indien je belt,hou dan het liefst het nr van de turbo bij de hand.
Gr Stefan
Hallo, er zit indd verschil in de turbo's. Bij sommig is het verschil alleen de aansluiting van de slang naar het luchtfiler, deze aansluiting zit met 2 boutjes aan de turbo en is dus over te zetten. Daar kom je alleen achter door de turbo's naast elkaar te leggen.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
