Volkswagen Eos: Ik krijg deze storings indicatie
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine
Motor loopt ogenschijnlijk zonder problemen, maar geeft storings indicatie.
uitgelezen:
deze storing staat erin
005120 - EGR Valve (N18): Electrical Malfunction
P1400 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 11
Mileage: 118760 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:50:21
Freeze Frame:
RPM: 2520 /min
Load: 28.6 %
Speed: 86.0 km/h
Temperature: 87.0°C
rebel57
515 km
EGR klep inleren (calibreren). bron
Bij vrijwel alle auto's van VAG (Audi/Seat/Skoda/VW) kan/moet de EGR opnieuw worden gecalibreerd / ingeleerd.
Deze procedure is waarschijnlijk alleen van toepassing op magnetische EGR kleppen.
Een auto met een niet-ingeleerde EGR zal wel starten en lopen.
De procedure is als volgt:
Contact AAN, motor UIT
Check of de accuspanning minimaal 11.5 Volt is.
Start VAG-COM
Kies [Select Control Module]
Kies [01-Engine]
Kies [MeasBlocks-08]
Kies Groep [074]
Kies [Go!]
Je ziet achtereenvolgens:
meetwaardeblok (MWB) 074.1: Min Position in Volts (0.77)
meetwaardeblok (MWB) 074.2: Max Postion in Volts (3.75)
meetwaardeblok (MWB) 074.3: Potentiometer voltage (0.908)
meetwaardeblok (MWB) 074.4: Adaption status (Run/OK/etc)
Kies: [Switch to Basic Settings]
meetwaardeblok (MWB) 074.4: Adaption Status: (Run) verandert in 'ADP OK' (calibratie is nu voltooid).
Kies [Switch to Measuring Blocks]
Kies [Close Controller]
Kies [Go Back-06] etc
Extra info:
Als bovenstaande calibratie niet lukt, schakel dan het contact UIT (30 seconden lang), dan weer AAN en probeer het opnieuw.
Voor ECU's welke ME 7.5 hebben moet de koelvloeistoftemperatuur tussen de 10 en 50 °C zijn.
Met dank aan G. Speek
berendonck 11.250 km Reageer
Zat hier ook al aan te denken, ga dat direct even proberen
rebel57 Topicstarter 515 km Reageer
En is het opgelost ?
Gr. Harry
Vandaag opnieuw ingeleerd, een klein stukje gereden en tot op heden geen storingen meer gekregen
Bedankt voor de input
Graag gedaan.
Gr. Harry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Eos of stel zelf een nieuwe vraag.
