hey
ik heb onlangs bougies , verdeelkap, en bougiekabels vervangen men auto de het prima tot op een dag dat ik deze in de garage zette en de volgende ochtend wou die nimeer starten dus heb ik gekeken of men bougies welk vonken gaf
maar dit was niet het geval ( geen vonken dus) ik dacht ok dan is het wel de bobijn die versleten is dus heb ik deze ook vervangen en nog steeds geen vonken RAAR
heb gemeten en men bobijn heeft 12V
de kabel die van de bobijn naar de delcoverdeelkap gaat krijgt ook 12V
het pinetje in de verdeelkap krijgt ook 12v
maar de vonken willen maar niet komen ( rotor is gloednieuw))
heeft iemand dit ook al gehad of weet iemand wat het probleem kan zijn
MVG
Gregory
trek de stekker van de verdeeler en kijk of je 12 v hebt en massa.
ik dacht de buitenste twee.
auto wel op contact zetten.
als dat in orde is dan op contact laten staan een draadje in de middelste van de stekker van de verdeeler doen.
de bobine kabel uit de kap halen en 5mm bij massa van dan halen.
dan het draadje tegen massa tikken als hij dan vonkt dan is de verdeler stuk.
vonkt hij niet dan moet je bij de bobine meten.
controleer ook of de verdeeeler rotor wel draaid met sarten.
groetjes jan.
