Volkswagen Golf II: Schokdempers vervangen
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GTI (8v)
Hallo mensen,
Enige tijd geleden heb ik een golfje gekocht die ik nu langzaam aan aan het opknappen ben (toekomstige zondagsauto'tje).
Nu zijn de achterste schokdempers helemaal OP. Voor het gemak heb ik maar meteen 4 nieuwe gasveertjes gehaald, zodat ik de voorste ook meteen kan vervangen.
Ik heb echter geen flauw idee waar ik zou moeten beginnen (heb nog nooit een golf gehad, dit is mn eerste).
Van mn A4 van 1995 (dagelijkse auto) heb ik de schokdempers al wel eerder vervangen, dus ik heb het idee dat die van de golf me ook wel moeten lukken.
vraag 1: Heeft er iemand een plaatje van het geheel, zodat ik weet hoe het in elkaar steekt en waar ik moet beginnen?
Vraag 2: Zijn er ook nog andere onderdelen die ik het beste ook meteen kan vervangen nu ik daar toch bezig ga zijn?
Het is geen scheurbak geweest, de auto is altijd in bezit geweest van rustig rijdende mensen, dus ik voorzie geen schokkende dingen. (beide vorige eigenaren heb ik ontmoetem het waren al wat oudere gezinnen)
De Golf heeft echter wel 23jr en 210.000km ervaring. Dus ik kan me goed verstellen dat er het een en ander aan vervanging toe is.
Alvast bedankt voor jullie tips...
Groetjes,
Hisham.
Hisham
3.885 km
al 23 jaar lid
Hallo hisham
Ik zou geen onnodige dingen gaan vervangen als de auto verder goed loopt en fijn rijd.
Als je van de A4 de schokbrekers al eens vervangen hebt,moet het bij deze golf helemaal geen probleem zijn,haal het wiel eraf,bij de achterste schokbreker,draai je de bout los ( ophanging ) wel even aan de binnenkant de moer tegenhouden.en van binnen ook de moer losdraaien en hij valt eronder uit.eigenlijk wijst het zich vanzelf.het kapje waar de originele speakers inzitten moet je ff weg nemen net zoals de hoedeplank,dan kom je er goed bij.
Voor stelt het ook niks voor,wiel eraf halen,2 bouten los draaien,onder de motorkap het dekseltje weg pakken en met een luchthamer de moer los ratelen,zonder luchthamer zal het waarschijnlijk niet lukken..
Indien je ze voor ook vervangt,moet je hem erna wel laten uitlijnen,achter hoeft en kan dat niet.
Wil je de veren ook omzetten ? dan heb je ook veerspanners nodig.
Succes,
Gr Stefan
Tekeningen van de Golf kun je wel vinden op www.vagcat.com/epc - wel even registreren.
Succes, Thijs
Bedankt heren!
Een duidelijke uitleg waar ik veel aan zal hebben.
Helaas moet ik deze reparatie, met het komende slechte weer, nog eventjes uitstellen.
Zodra het zonnetje weer schijnt en de waterdruppels in de lucht blijven hangen, ga ik dit klusje klaren...
Hisham Topicstarter 3.885 km Reageer
controleer de bovenste veerschotels achter even op roest, kun je met een lampje net zien.
is een onderdeel dat bij de golf zo'n 10 jaar meeging, daarna zakt hij er doorheen. dus kan best dat ie nu rijp is voor zijn 2e setje.
Beetje jammer als je de boel uit elkaar sloopt en dan tot de conclusie komt.....
audia4 28.170 km Reageer
ik heb vandaag de achterschokbrekers los gehaald. en het was inderdaad een fluitje van een cent.
helaas blijft hij nu een nachtje buiten slapen op 2 wielen en 2 bokken.
het schuim/rubber gedeelte bovenin de veer rondom de schokbreker was helemaal rot/weg.
bij de lokale onderdelen boer hadden ze ze niet op voorraad, en coen donkers had ze helaas ook niet. Morgen komen die dingen binnen en ga ik de nieuwe schokbrekers monteren.
de bovenste veerschotels,
(ik neem aan die dingen die aan de bovenkant plat zijn, en aan de onderkant hol zodat het rubber wat aan het uiteinde van de veer zit er in valt)
zijn wel een beetje oppervlakkig roestig, maar niet rot ofzo.
moet ik ze dan toch vervangen? of kan ik ze gewoon wat opschuren en lakje eroverheen?
dingen zijn van gedubbelde plaat, rotten daartussen.... meestal is een rot laagje schoonschuren totdat je niets meer hebt.
dingen kosten ca 10/ stuk, de moeite niet van schoonkrabben en spuiten.
hoi, weet je toevallig ook of ze meestal gewoon op voorraad liggen?
dan haal ik ze morgen meteen...
beetje onderdelenLEVERANCIER heeft ze liggen ja; dingen zijn toegepast in de halve VW en aanverwante familie.....
