Dag mensen,
Ik ben al enige tijd aan het zoeken naar problemen met mijn polo.
Wanneer hij koud is loopt hij slecht stationair. Ook houdt hij dan extreem in. Wanneer de motor warm is, is het stationair probleem voorbij, maar het inhouden blijft dan aanwezig tot 2000 toeren.
Soms brand het motormanagement lampje (niet het EPC-lampje)
Wat hebben we al gedaan?
* Foutcodes uitlezen: Enige fout, lambda-sonde voor de katalysator. Deze is recentelijk vervangen, maart volgens mij niet kapot. Hij registreert gewoon het slechte lopen van de motor.
* Nokkenassensor vervangen en timing gecontroleerd
* Bougies vervangen
* Gasklephuis gereinigd en opnieuw ingeleerd. Standmelding gecontroleerd volgens de procedure beschreven op https://problemcar.nl/topic/volvo/rammel...
* slangen gecontroleerd op lekkages
* Koelwatertemperatuursensor vervangen
* Vacuumslang van brandstofdrukregelaar afgekoppeld. Hierdoor loopt de auto netjes stationair
* MAP-sensor schoongemaakt
We weten het even niet meer!
Iemand ideeën?
Het is trouwens een 1.4 MPI 8V 44kW AUD-motor.
Groeten, Albert
