Volkswagen Golf II : inhouden 1.6 PN met pierburg carburateur
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 PN
Ik heb hier een golf 2 met pierburg carburateur welke stationair perfect loopt en onbelast ook goed volgas loopt maar als hij moet trekken houdt hij in.
Tot half gas is er niets aan de hand maar trap ik het gaspedaal tot de bodem in dan trekt hij eerst goed door maar na 500 mtr valt hij dood en trekt niet meer.
wat heb ik gecontroleerd:
luchtklep in aanzuigbuis, werkt goed en is niet stuk, ook al zonder gereden maar helpt niet
Distributietiming = ok
ontstekingstijdstip = ok
vervroeging ontsteking = ok
bougies,kabels,rotor,verdelerkap = ok
vacuümslangetjes zijn allemaal vervangen
thermostaat = ok
massapunten motorblok/chassis = ok
meerdere malen carburateurreiniger door benzine gehad maar helpt niet.
Wie heeft nog ideeën
h sipma
220 km
Pierburg? welk type? Is de benzinedruk hoog genoeg en komt er genoeg uit de aanvoer naar de carb. In de aansluiting zit een klein plastic zeefje (bijna niet te zien) Carb .voet nog heel .Voorzichtig de carb .heen en weer duwen. Als het sist is het fout. Sterkte.
Punt 28.930 km Reageer
Na veel onderzoek o.a. benzinedruk gemeten, voetpakking gecontroleerd, benzinezeefje bekeken, temp sensors gewisseld, kabelboom doorgemeten computer gewisseld, carburateur gedeeltelijk te hebben gedemonteerd en schoongemaakt , katalysator bekeken te hebben tot de conclusie gekomen dat het met deze 2 E-E afgelopen moest zijn!!!!
Van een Golf 1 1.6 motor een mechanische carburateur, volgens mij Pierburg 1B ,te hebben gesloopt en op de motor van de Golf 2 1.6 PN te hebben gemonteerd incl spruitstuk loopt de auto weer als een tierelier en trekt als de brandweer en houdt niet meer in.
Probleem opgelost!
h sipma Topicstarter 220 km Reageer
Goed gedaan!! lekker zelfredderig . Groeten.
