Volkswagen Golf II : versnellingsbak
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Ik heb de van mijn versnellingsbak 1300 golf 2 vervangen nu schakelt hij wel naar de 1 2 3 4 maar niet achteruit wie weet hoe dat kan
en hoe ik dat kan verhelpen de bak komt onder een goed schakelde auto af
devolkswagenman
110 km
al 14 jaar lid
misschien schakelstang verbogen of te veel speling
jan5047 25.885 km Reageer
Je moet de stang afstellen.
Zit hier aan het uiteinde van de stang een klembeugel ? die kun je afstellen.
Als je deze er tever er op schuift wil de bak niet in zijn achteruit.
Demonteer je afdekhoes van pook eens en kijk of de lip van de pook voor de uitsparing links op de tunnel komt.
kaleido 1 158.815 km Reageer
ik heb de van mijn versnellingsbak 1300 golf 2 vervangen
omdat de lagers er uit lagen
de lip van de pook voor de uitsparing links op de tunnel komt.links onder de uitsparing
de stang een klembeugel is afgesteld
hij heeft 1 keer geschakeld id achteruit na 1 rondje achteruit rijden niet meer
hij zit wel tegen de achteruit aan te duwen maar gaat er niet in
vgr daan
devolkswagenman Topicstarter 110 km Reageer
En als je de koppeling iets /voorzichtig op laat komen als je in de achteruit schakeld wat gebeurt er dan?
Vrije slag is wel goed niet teveel? moet ongeveer een cm zijn bij het pedaal
