Volkswagen Bora: inhouden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 74
VW Bora houdt in,soms beetje stotteren,en draait soms precies op 3 cilinders.
Uitgelezen met Maxidas :
CODE 00476 Stuurapparaat voor Brandstofpomp (J538)
Statisch - Geen Communicatie
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn ? Zou het de pomp in de dieseltank kunnen zijn ?
Dank bij voorbaat.
PeterK011
1.765 km
al 17 jaar lid
probleem lijkt opgelost : 3 weken geleden brandstoffilter vervangen en geen problemen meer gehad tot nu toe .
PeterK011 Topicstarter 1.765 km Reageer
Probleem was toch niet opgelost,nu en dan waren de klachten er terug. Gisteren draaide de motor weer op 3 cilinders , uitgelezen met BOSCH. : elektrische storing cilnder 2 , De kabelboom van de injectoren vervangen , deze zit onder het kleppendeksel. (onderdeel 038 971 600). Bij VW magazijn zegt men dat deze kabellat veel verkocht wordt. Is ook een slecht concept , bedrading zit onder kleppendeksel en dus steeds onder olie. Opgelost dus.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
