Ik reed vandaag richting familie (7km van huis) met mijn auto tot bijna aankomst hoorde ik een hard schrapend (ijzer op ijzer?) geluid dus ben gestopt en heb de motor kap open gezet en even rond gekeken.
Helaas kon ik niks vinden. Uiteindelijk heb ik de auto even laten afkoelen en ben toen verder gereden.
Ik merkte dat de auto steeds minder vermogen kreeg en begon te schudden tussen de 1700rpm tot 2200rpm (stationair niet) ik dacht dat het door het weer kwam.
Bij aankomst kreeg ik weer het zelfde schrapende geluid en was het te laat en kon ik niet verder rijden de auto bleef gewoon stationair draaien en kon ik de koppeling intrappen en in versnelling drukken maar deed niks ?
Wie o wie kan mij vertellen wat dit probleem is en is het een dure reparatie ?
Ik dacht zelf Aan de homokineet L of R
Volkswagen bora 1.4 16V 75pk 238xxxkm altijd netjes onderhoud gehad dus ik ben radeloos opmoment
Reeds vervangen bobine bougies en bougie kabels alle vloeistoffen en filters
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
