Volkswagen Golf IV: Inhouden bij accelereren: max +/- 4200 RPM
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Bij het optrekken houdt de auto in bij ongeveer 4200 toeren. Verder trekt ie bij lagere toeren ook een stuk slechter dan normaal.
Storingen uitgelezen: cilinderoverslag herkend op cilinder 1 en cilinder 2.
+/- 25000km geleden zijn alle bougies en bougiekabels vervangen
+/- 10000km geleden is de bobine vervangen.
Maar dat was een ander probleem. Vanaf toen heeft ie goed gelopen.
Verder lijkt er iets aan de uitlaat los te zitten, ergens bij de katalysator. Hier ga ik dit weekend eens voor kijken.
Het probleem doet zich voor op LPG en benzine...
bram82
745 km
al 17 jaar lid
Misfires (overslag) kunnen ook een gevolg zijn van een te arm mengsel.
Gevolg daar van is dan weer een beschadigede katalysator en brokken die daar los in zitten.
Beetje kip en ei vraag hier.
Beste is toch om dit goed te laten onderzoeken, omdat dure schades als verbrande kleppen hier het gevolg van kunnen zijn.
Alle slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk zijn heel, niet gescheurd en niet poreus?
oldford 117.985 km Reageer
Slangetjes lijken goed te zijn... Dat had ik al gecontroleerd...
bram82 Topicstarter 745 km Reageer
Net even naar de uitlaat gekeken: er rammelt vanalles binnenin de katalysator als ik er tegenaan tik. Er zitten geen gaten oid in de uitlaat.
Kan dit het inhouden veroorzaken?
Kan, maar hoeft niet. Ligt er gewoon aan waar en hoe de loszittende stukken in de kat zitten.
Als ze de katalysator volledig blokkeren gaat de motor inhouden, maar dan bij verschillende toerentallen.
Bij jou is het alleen bij 4200 rpm, dus ik denk dat de kat (nog) niet geblokkeerd is.
Loshalen en alle losse stukken verwijderen.
Daarna mengsel laten bekijken en probleem oplossen en dan pas nieuwe kat monteren.
Ga eens een paar dagen op benzine rijden en kijk of je dan ook problemen hebt.
Probleem is nu dat er niet bekend is waar de fout zit, in het benzine- of het LPG-deel.
Electrodeafstand van de bougies kleiner gezet en auto loopt perfect!
