Volkswagen Golf II : Inhouden bij optrekken
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 GTI 16V
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met een golf hier hebben wij een 18 gti 16v ingebouwd en van alles al aan gedaan maar de motor blijft inhouden bij het optrekken als je dan voorzichtig gas geeft komt die wel goed opgang de motor trekt goed door hoog in toeren, het is wat volgens mij met de onstekking maar al van alles geprobeerd andere stroom verdeler,bobine,enz zijn er nog goede ideeen ik hoor het graag.
groeten Emil.
Emil Schelvis
770 km
al 18 jaar lid
Heb je ook de brandstofpomp ingebouwd die bij het motorblok hoort?? (KE jetronic heeft veel hogere druk nodig dan een Mono of multijet)
audia4 28.170 km Reageer
Yup, klinkt als een brandstofpomp/opvoerpomp probleem..
zit de weegschaal niet vast of gaat deze zwaar ?
zit bovenop het luchtfilter huis
Hallo Allemaal,
Ik ben er uit heb gevonden wat het was de bedrading van de verdeler bij het optrekken dan kantelde de motor en onderbrak de bedrading zo af en toe dit gemaakt en super hij doet het weer.
bedankt voor alle goede reactie`s
tot het volgende probleem
groeten Emil.
Emil Schelvis Topicstarter 770 km Reageer
