Hallo heren/ dames,
Ik ben in het bezit van een golf 1 met een 2E passat motor.
Op het moment van volgas geven houdt deze enorm in, bij langzaam optrekken is er geen probleem. enkel bij doortrappen.
Brandstof pomp en filter is reeds vervangen, pomp is kapot geweest. Zit nu nieuwe met hetzelfde nummer onder.
Iemand enig idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ontsteking wel goed? Etc., enz, usw., ...
