Volkswagen Golf I : problemen met het rechter voorwiel.
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine, Motorcode: jb 1.5
goedemiddag,
Ik zit met een probleem mijn auto maakte een zoemend geluid. Dit bleek mijn wiel lager te zijn. Die heb ik vervangen en alles was verdwenen. Maar heb nu 200km gereden met het nieuwe lager en sinds gisteren zoemt en trilt hij weer en het komt weer van recht voor af. Het is alleen wel een anders geluid als de vorige keer.
Hij doet het rond de 40 en 80 km en als ik rechtdoor rij. En als ik een bocht maakt dan is heel het geluid weg maakt niet uit naar welke kant ik stuur. Tevens is het als ik een klein beetje stuur wordt het geluid meer of minder, en als ik over een drempel rij dan wordt het geluid ook even minder.
Als ik de auto op krik en dan aan het wiel draai dan hoor je niks en je voelt ook geen trillingen in de veerpoot.
Dus mijn vraag zou dit weer mijn wiellager zijn of kan dit ook iets heel anders zijn. Heb zelf helemaal geen idee meer waar ik nog naar zou moeten kijken of zoeken op dit moment.
Alvast bedankt,
gr martijn
martijn19922
1.395 km
al 14 jaar lid
De naafmoer op moment vast gezet ?
Homokineet zou ook kunnen ivm trillen.
Is het een tikkend/tokkend geluid?
kaleido 1 158.815 km Reageer
De naaf moer heb ik op moment vast gezet ja (230nm). homokineet is het denk ik zelf ook niet want het is net wat je zegt geen tikkend geluid en over rotondes enzo hoor ik hem ook niet tikken enzovoorts wat hij bij en homokineet wel zou moeten doen dan.
Heb net ook nog even gekeken en het wordt ook bij de kilometer erger het is ook meer een zoem/schurend geluid.
martijn19922 Topicstarter 1.395 km Reageer
Ankerplaat loopt niet aan tegen de schijf , remblokken bijna versleten ?
remblokken zijn goed. ankerplaat durf ik niet te zeggen. zal morgen vroeg is gaan kijken of het dat is.
Kijk dan gelijk of de naafmoer nog vastzit en geborgt is...
Hans4040 123.030 km Reageer
En controleer ook de andere wielen even. kan zomaar van rechts achter komen.
meestal is de oorzaak dat de naaf die je in het lager zet geen passing meer aan de buitenzijde heeft. komt vaker voor als er een lager bij deze wagens goed aan gort gelopen is. latere modellen van de golf II kregen ook een lager en naaf met een grotere boring om deze reden.
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
