Mijn GolfIII Gti heeft de laatste tijd last van inhouden bij het gasgeven (voluit) en zelfs af en toe afslaan bij schakelen (op en terug) Als de motor eenmaal goed warm is gedraaid is het probleem weer weg. Het lijkt erop dat de automatische choke of koudestartverrijking niet goed werkt.
Hoe kan ik dit controleren (en waar kan ik dit vinden) Ik heb al iets gelezen van iemand waar de connector los zat en vochtig en vies was geworden. Hier was de oplossing schoonmaken en inspuiten met contactspray. Echter heb ik geen idee waar ik dit kabeltje kan vinden. Iemand misschien een tip (of foto)?
Ook kan de mapsensor kapot zijn, of hij trekt ergens valse lucht aan inlaat / vacuumslangen etc..
Als je hem laat uitlezen, plaats dan de storingscode(s) even hier neer..
Je kan de temp sensor koelvloeistof ook zelf meten op Ohm, doe dat eens bij koude en warme motor en plaats de waarde hier..
Is een 4 polige sensor, meten tussen pen 1 en 3 van de sensor zelf, gewoon contact uit laten staan en stekker los trekken en meten.
