Volkswagen Golf IV: inhouden en hoog stationair
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 sr
motor houd in bij bepaalde stand gaspedaal,op temperatuur ong 1100 toeren stationair, luchtmassameter,lambda,temp.sensor en gasklephuis zijn reeds vervangen door dealer en men zegt dat nu dat het regelapparaat en of kabelboom aan de beurt zijn. ben diverse keren terug geweest om in te leren enz. en dan valt me op dat er steeds weer wat andere storingen erbij komen of weer weg zijn als ik daar vandaan kom maar bovenstaande problemen blijven.
jeetee
115 km
al 17 jaar lid
Welke storingen staan er steeds in?
ricky 55.575 km Reageer
alleen nog gasklephuis maar die is ook nieuw
jeetee Topicstarter 115 km Reageer
[quote=jeetee]alleen nog gasklephuis maar die is ook nieuw[/quote]
Maar wat zegt de storing over het gasklephuis?
Kan bijvoorbeeld zijn:onaannemelijk signaal of stationair toerental overschreden of kleplichter v60 enz.
Het zou inderdaad aan de bedrading of de ecu kunnen liggen.
onaannemelijk signaal ja,brandstofverbruik is ook hoog trouwens
slang tussen luchtfilter/luchtmassameter en inlaatspruitstuk. Willen nog wel eens scheuren bij of na t-stuk (art. no 1J0 129 684 CG)
Zou als eerste de bedrading van gasklephuis naar ecu controleren,bijvoorbeeld de stekker op de ecu geoxideerd e.d..
valse lucht?
