Volkswagen Golf IV: inhouden koude motor Golf 4 2.3i V5
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3i V5 automaat
een golf v5 automaat houdt in met koude motor. dit duurt een paar km. er gaat geen motormanagement lamp branden. Wat kan dit zijn?
GJE76
al 18 jaar lid
eerst de auto uit laten lezen op storingen
Tiguan 7.825 km Reageer
Loop de bougiekabels heel goed na.
ben het met marcel eens bougiekabels zijn erg gevoelig en kunnen deze storing veroorzaken
Als er geen storing aanwezig in het motorregelapp. toch maar even in de meetwaarde blokken koelvloeistoftemp. voeler controleren bij koude motor.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Misschien de LMM ???
Ketting opgerekt of vacuumlek?
Maar zoals gezegd eerst uitlezen.
ricky 55.575 km Reageer
Ploft de motor ook bij koude start?? LMM gaan wel eens stuk.
Monar 1.380 km Reageer
Heb het zelfde probleem V5 automaat van 2000.
Maar deze v5 houdt in als ie warm is.
De motor ploft niet bij koude start
Heb hem uitgelezen en dat gaf deze foutcode's:
Address 01: Engine
Part No: 071 906 018 K
Component: MOTRONIC M3.8.3 AT V02
Coding: 10033
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
27-00 - Implausible Signal
00561 - Mixture Adaptation
12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Readiness: 0000 1001
Hierna alles verwijdert en opnieuw uitgelezen, toen bleef alleen de 00522 nog over
Deze sensor gaat vaker stuk dus heb hem vervangen.
Maar probleem is niet verholpen.
Ga nu de bouie kabels maar eens nalopen..
Iemand een idee?
[quote=Bart1981]Heb het zelfde probleem V5 automaat van 2000.
Address 01: Engine
Coding: 10033
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
Iemand een idee?[/quote]
Gasklephuis schoonmaken en opnieuw inleren. laatste is belangrijk. Daarna nog problemen dan moet je het in de lmm zoeken. die gaan ongeveer 100.000 km mee.
audia4 28.170 km Reageer
