Volkswagen passat AHU: Inhouden op cruisecontrol
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI AHU
We hebben een klant met een Passat TDI met originele cruise control. Wanneer de cruise control snelheid moet opvoeren of terugnemen gaat dit gepaard met inhouden van de motor. De snelheidsregeling gaat niet soepel.
Wanneer je zonder cruise gaat rijden gaat versnellen en vertragen wel soepel.
Iemand een idee?
Alvast bedankt voor de reakties.
witteveenbrouwer
865 km
Als de passat inderdaad van 2007 is wat ik betwijfel dan is hier een update van het motorregelapp. waarschijnlijk de oplossing.
Als het over een passat gaat van van het vorige model zit het waarschijnlijk in het instrumentenpaneel.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Sorry, foutieve invoer. De Passat is van 2000.
witteveenbrouwer Topicstarter 865 km Reageer
Zaagt de cruisecontrole ook als je hem vast hebt staan? Dus acceleren en deacceleren? Dan komt het waarschijnlijk uit het instrumentenpaneel
gringo79 410 km Reageer
foutcodes al uitgelezen
heb een audi voor reparatie gehad
waar van toerentalsensor niet goed werkte
deze had ook problemen met cruise control
nijkamp 3.030 km Reageer
Komt het toerental niet rechtstreeks uit de ECU?
er zit ook een BDP sensor op
bij passat zit ie inde buurt van het olie filter
er net schuin onder als ik het goed heb
ps
maar lees eerst het toerental digitaal uit
en foutcodes
