Volkswagen 0: Inhouden van de motor
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: Lupo 1.0
Hallo, ik heb een Lupo 1.0 uit Nov.1999.
Bij koude start is de trekkracht gelijkmatig, maar wanner de motor warm is dan is het net of hij continue ligt stoot.
De trekkracht lijkt minder te zijn, het is net of hij constant op de handrem staat.
Bij goed warme motor b.v na een ritje snelweg, ga ik van de snelweg af geef dan gas dan houd hij spontaan in.
Het duurt even en dan komt de motor weer op gang.
De garage kan niets vinden (testkast.)
Groeten Johan
Ovalfreak
lijkt wel op een temperatuur sensor koelvloeistof..
Stefan
Het is misschien een wat late reactie maar ik wilde het volgende toch even melden.
Dit probleem heb ook gehad met mijn Seat Arosa 1.0, die dezelfde motor heeft als jou Lupo.
Bij mij was de thermostaat in de regelkast van de luchtinlaat voorverwarming stuk, die bleef open staan bij warm weer waardoor de tempratuur opliep tot 80 graden. Nu die regelkast vervangen is trekt hij normaal op.
Je kunt ook de slang lostrekken die van het uitlaatspruitstuk komt, dan krijgt de motor ook geen warme lucht meer. Dan ben je ook van het probleen verlost, maar dat kost als het koud wordt wel een extra slok benzine en je hebt geen vorst beveiliging meer.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Push, I.V.M wijziging.
heb je trouwens gevonden wat het was
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
