hallo, kan iemand mij vertellen wat mischien de oorzaak kan zijn dat mijn passat tdi (115pk/85kw) van juni 2000 niet meer harder wil rijden dan 140 km/u en niet hoger komt dan 3200rpm.
Tevens bij het optrekken lijkt het net of ik in een automaat rij.Bij elke versnelling duurt het even voordat hij oppakt kwa vermogen. Ook doortrekken van 100 naar 140 gaat tergend langzaam.
jou probleem is een veelal bekent probleem bij de vw, ( overgens bij alle merken )
het is de luchtmassameter, ( zit aan het luchtfilter huis met een ovale, stekker er aan )
als je deze vervangt is dit probleem voorlopig weer van de baan,
sucses,
paul,
