Ik zit nog steeds met een probleem dat mijn auto inhoud met optrekken.
Als hij koud is dan zit er wel aardig pit in maar meestal als hij warm is voelt het net aan dat het vermogen weg valt en voelt het net aan dat je een olifant in de auto hebt zitten die je mee moet sleuren hahaha
Ik heb ook het gevoel dat het gaspedaal dan niet echt meer direct reageerd, heel raar
Heb de auto al uitgelezen en na het vervangen van de ontseking(storing hall gever) dacht ik dat het probleem voorbij was maar helaas, had wel het iedee dat het iets beter is maar mis toch nog dat duwtje in de rug.
Heb voor de rest er nu geen storing meer in zitten dus weet ff niet meer waar ik zoeken moet
heb de stekker al eens van de lmm afgetrokken en dan reageerd hij wel maar merk geen verschil met optrekken met of zonder aangesloten lmm, kan die miss kapot zijn of is dat niet zo te controleren.
iemand een iedee??
Kun je zelf uitlezen? Bekijk dan het signaal van de lambdasonde eens, zowel bij stationair als bij 3000 rpm.
Oorzaken: lambdasonde traag/defect, valse lucht, brandstofdruk niet goed.
Onlangs misschien een keer de tank volledig leeg gereden?
