Volkswagen Passat: P0705 PRNDL input fout na lekkage Passat
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: AZM
Na lekkage te hebben gehad en deze verholpen te hebben heb ik problemen met de automaat. De verkregen Foutcode is P0705 PRNDL input circuit malfunction.
Ik heb de TCM al nagekeken maar hier zat geen water in en de connector ziet er schoon uit. Klacht de Automaat gaat niet in zijn P waardoor je hem niet kan starten als je de contactsleutel draait staat hij automatisch in R. Ook normaal zie je een groen pedaalrem lampje op het dashboard branden en een rood naast de pook van de automaat maar deze branden niet. Iemand enig idee?
Passat Variant 2 liter benzine AZM 2001 Automaat
In de Rechter deurstijl (bijrijdersstoel)zit een bruine connector met oxidatie zijn er 2 maar het is diegene met een hoop draden. Aan de rechterzijde zit een grijze connector met ook een hoop draden en ook deze was geoxideerd. Ik heb de connectors ingespoten met contactspray maar heeft niet geholpen. Kan iemand me vertellen waar deze 2 connectors voor dienen? Moeten deze connectors vervangen worden?? Of volstaat het inspuiten met contactspray??
mlaauwen
695 km
mlaauwen
Er is op uw vorige vraag(en) gereageerd.
Het geven van feedback, en het plaatsen van de evt oplossing wordt op dit forum erg op prijs gesteld.
Uw eerder gestelde vragen of topic's waar u aan heeft deelgenomen,
kunt u o.a hier terug vinden : [b]Toon problemen waarop je geabonneerd bent[/b]
Alvast dank voor uw medewerking.
Gr. paul (Moderator Problemcar)
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik denk dat de F125 schakelaar op de bak defect is, of de stekker ervan zit er niet goed op, ofwel maakt geen goed contact! Controleer deze eens..
Als het goed is is het een bruine stekker op de bak met een 6 tal kabels eraan..
Ook de reacties en oplossingen in andere topics worden graag gelezen..
Uiteindelijk de auto weggebracht naar de dealer garage 14 uur gezocht en de oplossing is in de kabelboom links (passagiersstoel) zit een las 3 blauwe draden ter hoogte van de passagiersstoel deze waren geoxideerd door het water. Deze draden zijn de signaal draden van inderdaad de F125 selector naar de TCM en geven signaal als de bak in de P staat of z´n 1. Wat een plek om een las te maken!!! gewoon met een tapje midden in een kabelboom! Shame on you Volkswagen! In ieder geval zonder elektrisch schema vind je het nooit!!!
Gegroet
Ik heb het schema bijgevoegd maar begrijp niet hoe het werkt )ik zie het niet verschijnen) dus mocht men het willen hebben mail me maar.
mlaauwen Topicstarter 695 km Reageer
Bedankt voor de feedback!
