Beste lezers,
Mijn centrale vergrendeling is een paar weken geleden slechter gaan reageren. Deed het soms pas na een paar keer drukken. Dit werd steeds erger, tot ik op een gegeven moment rondom de auto moest lopen steeds maar weer op het knopje drukken in de hoop dat hij reageerde. Nu doet de CV het eigenlijk helemaal niet meer, 1 op de 100 keer doet hij het als ik geluk heb.
Ben in bezit van 2 klapsleutels en beide gaven de zelfde reactie.
Voor de zekerheid toch maar de batterij vervangen en de contactjes voor de batterij schoongemaakt.
Uit laten lezen gaf een foutcode: sporadisch zwak signaal. Echter is het niet sporadisch maar een constant probleem.
Iemand tips voor wat ik nog kan proberen?
Ps. had iets gelezen over de comfort unit die nat kan zijn geworden, maar de bekleding van de auto is kurkdroog.
Alvast hartelijk bedankt!
Probleem opgelost: Nieuwe comfortmodule laten plaatsen, was niet vochtig maar wel defect. bedankt voor het meedenken!
