Volkswagen Passat: water gaat weg
Brandstof: Diesel, Motorcode: 85 kw
water van de radiator gaat enorm rap weg 2 liter op 20 km
als je dan stopt wanneer hij tuut en je draait het deksel open komt het water grotendeels terug
anthony 001
1.585 km
er staat druk op dit watersysteem dus als jij de druk eraf laat komt het water wat omhoog,maat 2 liter op 20 km moet niet kunnen heb je geen water in je auto bij je voeten wat kan duiden op kapotte kachelradiateur,of ligt er nergens niks onder of ruik je geen koelvloeistof als je bij de auto stat
Rookt de auto veel, ook na 20 kilometer als deze echt warm is?
oldford 117.985 km Reageer
auto rookt niet en kachelradiator is vervangen over een maand
anthony 001 Topicstarter 1.585 km Reageer
kan dat zijn dat de motordruk bij het water gaatvia inlaat of koppaking?cullasse?
is ie een maand geleden vervangen of wordt ie over een maand vervangen[quote=anthony 001]auto rookt niet en kachelradiator is vervangen over een maand[/quote]
hij is al vervangen geweest
die heeft dus gelekt heb je toen je motor niet te warm gereden omdat er te weinig koelvoeistof inzat,daarna goed ontlucht???moet jij echt telkens bijvullen of blijft hij op een bepaald niveau staan.m.a.w als je niks zou bijvullen rijd je je tankje dan helemaal leeg.
ja zou hem wel helemaal leeg rijden op den duur
motor is nog niet te warm gekomen maar het duurt wel lang tegen da ik warme chauffage heb?
waterpomp? termostaat?
Zou eens beginnen om het koelsysteem onder druk te laten zetten, helpt dat niks, doe dan eens een cilinder lektest, 2 liter op 20 km zou toch wel een zichtbaar lek moeten verklaren / zien..
daar is vaak je thermosstaat de boosdoener van of te weing koelvloeistof,maar je zou hem eens onder druk kunnen zetten en kijken of je waterpeil zakt. hoi stefan we zitten op dezelfde tijd te typen haha
Aangezien het een AJM betreft kun je er vergif op innemen dat de koppakking stuk is. Gorgelt de auto in de buurt van de parafaan??
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
parafaan? in het nederlands aub
[quote=anthony 001]parafaan? in het nederlands aub[/quote]
Dit is gewoon nederlands (misschien parafaanplaat beter????), anders schutbord, waterbak, bij de accu..........in ieder geval bij de bijrijderskant.
Jos.
ja da doet hij wel
wat is dat dan dat je dat hoort?
weet je wat er nu scheelt??
waarom antwoord er hier niemand meer?
anthony,
een hele goed tip is al door stefan gegeven (#10)
gr john
