Volkswagen Golf IV: Inhouden/Minder vermogen.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AZD
Een kennis van me heeft een golf IV die inhoudt en minder vermogen heeft en ik heb de auto laten uitlezen en kreeg de storing uitlaatgas terugvoer doorstroming te hoog.
Waarschijnlijk dus EGR-klep die open blijft staan.
Storing gewist en rijdt nu al een week zonder terug te komen.
Mijn vraag is gaan die EGR-kleppen vaker stuk?
En moet je dan alleen die elektrische klep vervangen of ook die omschakelklep?
Want bij mijn grossier zijn er 2 te koop.
Ik verwacht alleen die elektrische , maar vraag het even aan de professionals.
Moet ik dan ook een basisafstelling uitvoeren?
Alvast bedankt.
Herman BMW
7.385 km
al 18 jaar lid
AZD is de dubbelnokkenas motor?
Egr's gingen toen idd als broodjes, en als je nu 1 met een gladde buitenkant erop hebt zitten dan is hij vast wel stuk (of gaat snel stuk) het nieuwe model heeft een zwart geribbelde buitenkant en deze moet je wel opnieuw inleren samen met het gasklephuis.
Dus als je hem gaat vervangen dan gasklephuis reinigen, leerwaades wissen met de testkast en beide weer inleren.
Die omloopklep weet ik niet precies welke je bedoeld, zit er naar mijn weten niet op, zou gewoon 1 complete unit moeten zijn (klep+electrische deel in 1 geheel).
ricky 55.575 km Reageer
Vandaag nieuwe egr klep gemonteerd maar na een proefrit ging de motor stationair halen. Nu gasklep schoon gemaakt en adaptie eht laten uitvoeren en basis afstelling gasklep en nu is het goed. Bedankt
Herman BMW Topicstarter 7.385 km Reageer
Oke thanks voor je bericht!
