Volkswagen New Beetle: inhouden/stotteren new beetle 2.0
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo
Wij hebben een new beetle 2.0 staan met het volgende probleem:
-Houd in en stotterd heel erg bij gas geven, lijkt op 3 cylinders te lopen af en toe, stationair loopt hij perfect. Kwam een los slangetje tegen achter op het spruitstuk, weer terug gemonteerd, bougie's nagekeken en waren spierwit (vervangen). Lijkt dus op schraal mengsel. LMM meter los getrokken maar heeft geen resulaat. diverse keren uitgelezen, heel veel fouten, gewist maar komt geen fout meer terug. auto rookt ook een beetje zwarte rook en stinkt. Nu zit ik te denken aan lambdasonde?? Heeft iemand nog tips?
Sergio
saasen
115 km
het problem kan toch in de LMM zitten, als het mogelijk is omwisselen met een andere auto.
Tiguan 7.825 km Reageer
kun je hem uitlezen?
Ik heb hem weer uitgelezen maar krijg geen storingen te zien. ik zal eens een lmm proberen. ik kom er nog op terug.
saasen Topicstarter 115 km Reageer
En vaak is hij niet meteen goed na het vervangen van lmm,dan moet je eerst een stuk gaan rijden en als het aan de lmm ligt dan zal hij steeds beter gaan rijden.
ricky 55.575 km Reageer
lmm vervangen en rijd weer super, bedankt voor de tips
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
