Volkswagen New Beetle: stotteren tijdens accelereren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2L
Al een tijdje het probleem bij deze beetle dat hij hapert en stottert bij gasgeven.
De volgende foutcodes uitgelezen:
Control Module Part Number: 06A 906 018 N
Component and/or Version: 2,0l R4/2V MOTR HS V03
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00066
5 Faults Found:
16806 - Main Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0422 - 35-00 - -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
P0300 - 35-00 - -
P0302 - 35-00 - -
Na resetten komen deze ook weer terug.
Auto is 1week in garage geweest, hier is bobine en 2bougie kabels vervangen.
Het heeft hierna 2weken goed gegaan maar begint nu weer.
Audidriver73
24.115 km
Misfire is ofwel een ontstekingsprobleem (bougie, bobine) of een mengselprobleem (te arm).
Meestal waarschuw ik voor een mogelijk probleem met de katalysator, maar dat is hier al te laat. Die schijnt al gesneuvelt te zijn.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Hoe oud is het brandstoffilter? Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
Is de luchtmassameter (als die erop zit) al gecontroleerd?
Als je gaat zoeken in de meetwaardes kun je dan de zelf-lerende waardes vinden? Waar staan die op?
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je reactie, ik zal als eerste de bougies gaan vervangen, geen idee hoelang deze erin zitten.
Brandstoffilter geen idee, auto is begin dit jaar uit duitsland geimporteerd en heeft een beurt bij garage gehad (maar dat kennen we wel), zal deze ook gelijk met de bougies mee vervangen.
LMM niet gecontroleerd zover ik weet.
Ik zal alle slangetjes gaan nakijken, uitlaat maar die is zover ik kan horen dicht en de meetwaardeblokken.
Dit waren de door mij uitgelezen foutcodes voordat ie 1week in de garage is geweest, toen zat er ook misfire cilinder 3 bij:
7 Faults Found:
P0300 - 35-00 - -
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 35-00 - -
P0422 - 35-00 - -
17708 - Misfire Detected. Probably Reason: Low Fuel
P1300 - 35-10 - - - Intermittent
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
