Beste,
Sinds vandaag ben ik in het bezit van een Volkswagen Beetle 1.9 TDI (208000 km). De auto rijdt prima, maar ik heb een vraag over de turbo. De turbo werkt prima, maar wanneer je boven de 3900 toeren komt schakelt de turbo zichzelf uit. Hier moet overigens ook behoorlijk voor worden doorgetrapt. Wanneer vervolgens het contact wordt aan en uitgezet werkt de turbo weer prima. De verkoper heeft de turbo laten uitlezen bij de Volkswagen dealer en zegt dat de turbo goed is. Hij vertelde dat de turbo boven de 3900 toeren in een elektronische beveiliging schiet. Ik wil graag weten of dit correct is.
Alvast vriendelijk bedankt.
Arjan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat ook veel zou voorkomen, daar had ik dus mazzel mee dat dat bij mij niet het geval was, dat de schoepen van de variable turbo(ALH en ASV TDI) gaan vast zitten door koolaanslag. Deze zou dan gedemonteerd moeten worden en schoongemaakt. Bij en AHU, die een turbo met wastegate heeft, zit dan vaak de wastegate vast.
Welke motorcode heb je?
