Volkswagen Golf: injectie
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gt
Ik heb een vraag de injectie naar het blok toe moeten deze leidingen vast zitten? De auto smeeert aanzienlijk olie en deze ligt op het inlaatspruitstuk ik vraag me af hoe deze olie daar komt?
En hoe kan ik de vesnellingspook goed afstellen hij gaat nl zonder de pook in te drukken in de achteruit en dat is soms erg lastig?
bvd vr gr
Haagse
465 km
Probleem 1: Leidingen horen met plastic klemmetjes gebundeld, deze harden uit en breken, tywraps doen wonderen
Probleem 2: Olielekkage: Zal de kleppendekselpakking wel zijn (die plaat blik waar je oliedop in zit) Even vernieuwen, is een koud kunstje
Probleem 3: De kogel waar de pook op scharniert kan versleten zijn, hier is een revisiekitje voor te koop bij de dealer. (Het voelt aan of je in een emmer water zit te roeren met de pook)
audia4 28.170 km Reageer
ff een toevoeginng op harry zijn antw.
het kan ook zijn dat het plastic pinnetje/lipje afgebroken is,waardoor je hem niet zo in de achteruit kan gooien.
als je de pook-hoes eraf haalt zie je dit zitten..
Stefan
Vraag ik heb het idee dat indien de motor van de golf 1.8 gt warm word vermogen verliest, lijkt op 3 poten lopen je kan gas geven wat je wil slaat gelijk weeraf knalt en zucht.
op zich start hij wel maar loopt zeer onregelmatig en geen vermogen.
Weet iemand wat de oorzaak zou kiunnen zijn??
b.v.d. Henk
Haagse Topicstarter 465 km Reageer
Zo'n gt is een kejetronic blok.
Luchtweger onder de rubber kap op de verdeelspin schoonmaken, van boven en van onder. Voorzichtig, niets verbuigen, het is een precisieinstrument.
