Volkswagen Transporter: Injectie motor wil niet starten
Bouwjaar: 1986
Mijn T3 met benzine inspuiting (digifant)wil niet starten. Als ik de auto op contact zet hoor ik duidelijk de pomp even draaien. Aansluitend draai ik door en start de motor om gelijk daarna weer af te slaan. Dit blijft zo, hij start dus niet.
Inmiddels heb ik de brandstofpomp, drukregelaar, draadboom met alle elektrische componenten vervangen.
Als ik de pomp door verbind blijft deze draaien maar ook dit heeft geen resultaat. Het lijkt er op dat de aansturing van de (massa) tbv de injectors niet werkt. Ik heb de massa gemeten tijdens het starten en dan knippert mijn ledje, echter als ik dan de sleutel los laat, dan slaat hij af/knipper het ledje niet meer.
Wie helpt mij verder?
Enrico2710
840 km
electrisch gedeelte contactslot lijkt mij ook een goede mogelijkheid.
kijk daar eens naar.
suc6
blijegeit
8.425 km
Goede kans op contactschakelaar, deze is van een golf I & II afkomstig en dit is ronduit een baggerding. Kost 15¤ bij de dealer en ligt vandaag de dag nog 3 rijen dik op de plank.
Demonteren: stuur er af, schakelaars weg, plastik huis om stuurkolom er af, stekker uit de contact-schakelaar, aluminium giethuis losmaken met inbusboutje, sleutel in contact (anders blijft ie hangen aan de stuurslotpen), heel het alu huis naar boven werken en dan kun je van achter af een lullig sterschroefje loshalen waarna het witte contactblokje van het slotgedeelte geschoven kan worden.
succes
audia4
28.170 km
