Volkswagen Fox: inleren instrumentenpaneel fox
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Wie kan mij helpen? ben bezig met een vw fox met het vervangen van het instrumentenpaneel maar ik krijg hem niet ingeleerd.
Het hele traject van online inleren met de VAS loop je door maar op het einde na het afzetten van het contact krijg je de melding 'Functie zonder resultaat uitgevoerd'..
vrijdagochtend bij een andere fox exact hetzelfde gedaan was geen probleem, maar bij deze na nog een ander instr.paneeel geprobeerd te hebben nog geen resultaat.
Ook het schrijven van de fabriek gevolgd bij problemen met inleren gevolgd nl. auto een uur op contact laten staan met de acculader erop, alle foutcodes wissen voor inleren, niets lijkt te werken..
Hij loopt steeds vast nadat het chassisnr. wordt doorgegeven aan het nieuwe wagensysteem..
wie heeft er ervaring mee en eventueel een oplossing?
Alvast bedankt, gr Rob
Rob9915
340 km
hallo rob dit probleem heb ik ook gehad met een fox en heb toen gewoon, paneel vervangen van polo vanaf 02 genomen en liep er toen zo doorheen . maar dit probleem was bekent bij pon techniek en is inmiddels ook opgelost je moest een klein bestand van dealerexstranet halen en op je vas instaleren duurde ongeveer 10sec. heb geen problemen meer met panelen vervangen van fox .
hoekstraym 15 km Reageer
Weet iemand hoe het komt dat juist deze instrumentenpanelen spontaan uitvallen? Ook ik heb er hier namelijk eentje staan, echter volgens de dealer worden er maar enkele per week uitgeleverd en zijn er alleen al in Nederland 5000 nodig, dus dan duurt het wel even voor ik aan de beurt ben!!
Gert-Jan1 600 km Reageer
Komt omdat het goedkope rommel is zoals die hele fox!
Klopt wel dat het lang gaat duren bijna alle foxen die we hebben rijden (vrij grote dealer) staan in de wachtlijst..
Begint nu sinds 2 weken te lopen, zeker iedere dag al een vervangen..
Gaan we nog een boel lol aan beleven die fox, waterlekkage, problemen met de sloten..
Rob9915 Topicstarter 340 km Reageer
Laten we er blij mee zijn want dan houden we met elkaar ook nog een beetje werk.
Als je niet teveel uitgeeft kun je ook niet al teveel verwachten
Benny Vee 5.645 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
