wij hebben een transporter syncro staan, en deze auto nageld stationair. uitgelezen en de inspuiting staat op 20 gr na bdp.
hij geeft ook foutcode 17660. distributie is 100 000 geleden vervangen. kan het misschien zijn dat de pomp intern stuk is.
acv motor 99`
Begin maar met het vervangen van de riem.Deze is er toch aan toe. Ook de riem van de pomp vervangen!!! Deze moet je dan op tijd zetten met een meetklokje!! Dit verloopt wel vaker na zo'n lange tijd.
Succes René
