Volkswagen Transporter: kopling slipt soms
Bouwjaar: 2000
Wij hebben twee transporters tdi 88pk waarbij soms de kopling slipt,bij alle twee is de komplete kopling met vliegwiel incl koplingscylinders al vernieuwd,ze doen het ook niet altijd en zeker niet als ze bij ons in de garage staan(net als bij de dokter dan is de pijn ook weg)Heeft iemand ervaring met dit probleem? groetjes gep
stuivenberg
1.725 km
In de olieleiding van de koppeling zit een dempertje. Deze wil bij de T4 wel eens verstopt raken. Koud is de koppeling dan vaak wel goed maar wordt hij warm(er) dan begint ie te slippen.
dit is een motor met het motor nummer ajt en als die koppeling gaat slippen moet je er een koppelingsplaat en drukgroep van een acv 102 pk in te zetten deze kan het koppel wel aan
ik zit bij een dealer wij zetten er dan altijd een van een acv in.
wietse11996 2.045 km Reageer
Dan hebben ze bij het vervangen van de koppeling e.d. er waarschijnlijk weer gewoon een drukgroep van een 88 pk ingezet en niet van een 102 pk. Dan kun je weer problemen verwachten zeker als de auto's nogal zwaar geladen worden.
Deze drukgroep moet gemonteerd zitten 074141025KX
Pim 328 535 km Reageer
dempertje in de leiding
SWONNIE 2.970 km Reageer
We hebben de problemen nog niet opgelost ,hebben wel nagegaan welke koplingen er in gegaan zijn dit bleek voor een 88 pk motor.
Omdat er veel met een kar achter gereden word denken wij er toch over om de koplingen te vernieuwen incl dempertje.
bedankt voor de reacties gr gep
stuivenberg Topicstarter 1.725 km Reageer
