Hallo het volgende:
onlangs het linker portierslot vervangen omdat het niet werkte, binnenverlichting deed het toen ook al niet ....
na dat het slot vervangen was doet de binnenverlichting het nog steeds niet ...
geen stroom gemeten op de stekker waarvan 1 stroomdraad ,1 gewone massa en 1 geschakelde massa...
wie heeft een idee of heeft een schema hiervan?
met vr gr Willem
Ook kan de bedrading in doorvoerrubber van deur stuk zijn.
Gebruik de zoekfuctie maar eens, is hier al vaker besproken.
Wat heb je voor storingen?
