Volkswagen Passat: Voelbare knak in stuurinrichting
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI AHU
Mijn monteur heeft eens goed gekeken naar mijn probleem en wel heb ik af en toe een knak in mijn stuur als ik ga remmen, optrekken van drempel rijden enz,enz , niet iedere keer maar toch steeds vaker.
Het is een soort tik die je ook kunt voelen in het stuur, lijkt net of er iets los zit.
Stuurkolom, alle draagarmen zijn bekeken maar daar zit geen speling in.
Stuurhuis is ook goed vastgedraaid en de remblokken zitten ook nieuwe op (i.v.m. veertjes die hierop zitten).
Het euvel deed zich voor bij de oude maar ook nu weer bij de nieuwe remblokken voor.
Het enige wat hij extra gedaan heeft is de veren goed verdraaid in de veerschotels en v.v. likje vet in de veerschotel want dit had hij ook al eens een keer mee gemaakt met een Volvo 440, het heeft niet echt geholpen want het is nog steeds aanwezig.
Zou het aan de schokbrekers kunnen liggen of aan de rubbers van de stabilisatorstang want dit heb ik nl. ergens op jullie forum gelezen.
Wie kan me helpen ??
Willem-Jan
WIM1908
110 km
al 14 jaar lid
zit er echt geen speling op een van de draagarmen vooral de bovenste met speling geeft zo n klacht.
ook in belaste stand goed controleren want als hij uit zijn veren hangt kun je het niet altijd goed controleren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Jan, goedenavond
Ben zojuist terug van korte vakantie vandaar dit wat late reageren.
Nee er zat geen speling op deze draagarmen.
Dit alles is zeer goed gecontroleerd, dus wellicht toch iets anders ?
Het enige wat volgens mij niet goed gecontroleerd is zijn de rubbers van de stabilisatorstang, maar ik denk niet dat het hier aan ligt.
WIM1908 Topicstarter 110 km Reageer
Fusékogel(s), stuurkogel(s).
Stab-stang rubbers kun je uitsluiten door deze te vernieuwen, als ze dan toch ruimte hebben.
nee die tik zal niet door de stabilisatorrubbers komen maar als ze speling hebben kun je net ralf zegt ze net zo goed vervanmgen.
wat de tik betrefd zal ik nu zo geen antwoordt voor je hebben.
groetjes jan.
Ik had laatst ook een Passat, waarbij de zelfde klachten aanwezig waren, hier bleek dat de bovenste-achterste arm speling op de kogel had, niet voelbaar met koevoet (axiaal)zowel in gespannen toestand als ontspannen toestand, maar wel duidelijke radiale (dwars richting) speling aanwezig, na het vervangen van de arm, was het probleem opgelost.
Heren, bedankt voor jullie reactie
Ik zal deze bevindingen doorgeven aan mijn monteur en zal het e.e.a. nog eens laten controleren.
Deze topic kan gesloten worden, als hij de oorzaak kan achterhalen zal ik oplossing hier nog even vermelden.
Groetjes Willen-Jan
we zijn benieuwd wat er gevonden wordt .
groetjes jan.
