Volkswagen Golf: Jankend geluid net na het starten
Bouwjaar: 1999
Ja, hier ben ik weer. Ik hoorde deze week voor het eerst het volgende:
Wanneer ik mn golf IV start, slaat hij aan en dan klinkt er een jankend geluid nadat hij aangeslagen is. Is dat die pen van de startmotor die niet automatisch teruggaat? En is daar wat aan te doen of wordt t vervangen?
thijsmail
1.270 km
niet de v snaar die eventjes slipt?
arie549 16.505 km Reageer
dat kan startmotor verv. door orginele krijg je gelijk een verbetere deze daarna start hij ook sneller
Dat van die originele startmotor geldt alleen voor de diesel.
Paul
Ik heb ook een probleem gehad met dezelfde kenmerken. Ik heb een Golf 3 1.6 uit 1993 maar hoor van dit probleem ook over nieuwere types (met name Lupo en Golf met lichtere motoren).
Bij mijn Golf schuift de as van de (originele) startmotor bij het starten een stukje de 'versnellingsbak' in waar een busje (noemen ze bij VW een lager maargoed) in zit die als lager moet dienen. Nu zit dit dusdanig degelijk in elkaar dat vaak deze busjes na het starten meekomen uit de bak als de as van de startmotor weer terug schuift. Hierdoor is deze 'lager' kapot gegaan bij de eerst volgende keer starten.
Ik heb deze startmotor vervangen voor een ander type die ook op mijn motor past, deze heeft een eigen frame met een lager waar de as in zit. Smeer voor het plaatsen ook wat lagervet op het tandwiel van startmotor en op 't tandwerk van 't vliegwiel, dan start hij zowat geruisloos;)
Groeten, Rob(ert).
