Volkswagen Golf: Knakkend portier
Bouwjaar: 1999
Goedendag,
ik ben in het bezit van een Golf IV 3 drs. Nu is het zo dat iedere keer als ik afrem er een knakkend geluid ontstaat in of bij het linker portier. Nu valt het me ook op dat deze niet meer in lijn hangt met de strip zijdelings op de auto. Moet ik het probleem hier in zoeken? En hoe kan ik het protier weer op zijn orginele stand terug krijgen? Ik ben wel technisch en heb een schoonvader die altijd automonteur geweest is, dus met een handige tip ben ik al ver geholpen.
B.v.d.
Frank
Frank3168
655 km
hoi,
dat is nog eens fijn.. zo'n SCHOONVADER,
is er wat afgebroken.?
paul,
Hoi Paul,
nee, zoals ik het kan inschatten is er niets afgebroken. Komt het je bekent voor dan?
Frank
Frank3168 Topicstarter 655 km Reageer
de deuren van een golf 3 deurs zijn te zwaar. als ik het goed heb ligt hij lekker te knarsen in de slotvanger. ik zelf heb aleens zo'nn probleem heel simpel maar hardhandig opgelost( amateuristich) de deur open en je deur als het ware omhoog trekken. dit lost je probleem tijdelijk op. en je deur staat ook weer in 1 lijn met de rest van de wagen. er zijn misschien betere oplossings, maar goedkoper kan het niet. wat je er ook aan doet het komt weer met die loodzware deuren.
arie549 16.505 km Reageer
hoi,
tja, de deuren zijn wat aan de zware kant,
paul,
Is het mogeljk om het scharnier te vervangen? Of heb je hier speciaal gereedschap voor nodig?
paul, het gaat hier over de golf 4 ahahah
hoi,
ja ik zie het,, uchum.
even een blokje hout met een krik er onder en dan voorzichtig
even over zijn punt heen drukken.
zo doe ik dat vaak,
werkt super.
paul,
O.k., ga ik proberen.
Groet,
Frank
hoi, frank
maak er geen vleugel deuren van he..
hahahaha,
paul,
ja dat werkt dus het zelfde zoals ik al zei, aleen dit is voor jezelf lichter hahaha. dit lost je probleem wel even op. let op niet te ver omhoog drukken want dan zit hij weer te hoog.
jooho,
mocht de deur tehoog komen te staan,
dan heb je ook nog wat aan je schoonmoeder ( | ) :^)
paul,
hahahah
