Volkswagen Golf III: Kabel koppeling los geschoten van de arm
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800cc
Hey allemaal,
Ik reed gisteren rond, en na te koppelen bij de bocht bleef mijn koppeling hangen.
Nu keek ik net onder de motorkap, en zag dat de kabel los geschoten was van de hendel van de koppeling.
Nu is mijn vraag, hoe krijg je die terug, en hoe kan het dat hij ineens los schiet.
En zijn er nog onderdelen die ik moet kopen om hem te kunnen maken.
Graag een reactie
Groeten Willem
ursus222
Waarschijnlijk is het plaatje dat je kabel onderaan het rubber blokje vasthoudt ruim geworden en hierdoor is je kabel losgeschoten. Je moet je koppelingskabel terugstellen en het plaatje vervangen.. kun je alles weer monteren.
Hier zie je je koppelingshevel.. soms wil het kleine heveltje wat op de as zit (12) ook nog wel scheuren maar heb niet het idee dat dat bij jou het geval is.
[url=http://img811.imageshack.us/i/screenshot...][img]http://img811.imageshack.us/img811/7280/...[/img][/url]
En hier wat je nodig hebt.. nummertje 30. Artikelnummer is 1H0798303A
[url=http://img337.imageshack.us/i/screenshot...][img]http://img337.imageshack.us/img337/5765/...[/img][/url]
Willem,
Is de kabel los geschoten of is het tonnetje onderaan afgebroken waardoor hij nu los hangt ?
Gr Stefan
Hey,
Volgens mij is het dat ik 30 en 31 nodig heb, ik heb in ieder geval 25 wel, en dan ook de blok waar die door moet.
Maar dat is een grote blok zoals 19.
ik weet niet of 31 dan nodig is, maar 30 heb ik niet meer gezien.
Als er nog tips zijn, zoals hoe krijg ik de blok en hendel (19) zover omhoog om de kabel er door te steken, zodat je er 30 en 31 aan kunt bevestigen.
Want deze 2 komen toch onder de blok (19)??
Graag reactie.
Gr Willem
En vast bedankt voor de reacties.
ursus222 Topicstarter 55 km Reageer
Je kan / moet die zelfstellende kabel, inhaken, als het goed is hangt er een wit plastic lipje aan, bij het dikke gedeelte ervan..
Dan word de binnenkabel langer zeg maar, en kun je hem monteren, na montage het lipje even los halen en klaar.
Zie pijl op foto..
[url=http://img830.imageshack.us/i/81505328.j...][img]http://img830.imageshack.us/img830/4816/...[/img][/url]
Gr Stefan
Ik zelf vind dit nog al een behoorlijk gepiel met die zelfstellende kabels. Vervang ze (persoonlijk) liever met een gewone kabel want als ze niet goed afgesteld zijn of een defekt hebben. Vreten ze koppelingsplaten
[quote=michielwehkamp]Ik zelf vind dit nog al een behoorlijk gepiel met die zelfstellende kabels. Vervang ze (persoonlijk) liever met een gewone kabel want als ze niet goed afgesteld zijn of een defekt hebben. Vreten ze koppelingsplaten[/quote]
Helemaal met Wehkamp eens,
Goed afstellen is niet zo'n probleem en kun je testen, maar defekt raken/verlopen... Vertel mij er niets over. Als je nooit eerder hebt gedaan, kun je beter zo'n gewone kabel van een 1.4 pakken, inderdaad.
