Volkswagen golf IV: kabel van de mistlampen
Bouwjaar: 1998
hallo
ik heb mistlampen voor aan gesloten in golf IV 98
de kabel van de mistlampen
grijs geel zit in de kabelboom van de 10 polige stekkers van de koplamp
maar hij komt niet bij de zekeringkast uit
weet jij waar die op houd die grijs geele draad waar ik hem kan vinden
verder heb ik als nieuwe schakelaar en relai
de eene zegt de voorberijding licht er maar hij houd erges op maar waar houd die op
knaak
3.230 km
kabel komt zeker weten binnen terecht alleen is het een heel kort stukje je moet de kap onder stuur verwijderen en de draadboom volgen vanaf de zekeringkast en ten hoogte van het schutbord zit hij dubbelgevouwen in de draadboom zit heel rottig ben er ook lang mee bezig geweest maar er zitten er zelfs twee maar pak wel de goeie
hoi
hoe bedoel pak wel de goede zijn die 2 ale bij van mist dan
waar die dubbelgevouwen zit bij schutbord dat is zeg maar bj de pedaalen
waar die dubbel zit is dat lose draad zeg maar die op realy moet
ik ga morgen meteen weer zoeken
knaak Topicstarter 3.230 km Reageer
hallo : barry
ik heb hem gevonden maar nu doet maar een kant van de mist lamp het kan het zijn dat er nog een draad moet zijn van de andere kant er staat ook geen stroom op de andere kant wie niet brand
lamp is wel goed
ik hoor z.s.m van je
en als je die andere losse draad aansluit gaat waarschijnlijk de andere kant branden kan zijn dat het bij jou iets anders zit moet je hem even doormeten anders horen die twee bij mekaar en moet je ze samen aansluiten
ik hoor het wel groeten barry
oke barry
ik heb het gevonden ze branden
van links komt een draad
van rechts komt een draad
samen gesoldeerd en branden
mag ik je bedanken
was wel even zoeken
bedankt
