hallo,
ik heb een probleem met mijn golf.
de auto word ten eerste te warm de fan slaat bij 100 a 110 pas aan en meestal helemaal niet.
de fan slaat van zelf niet aan. soms wel soms niet. er zijn 2 sensoren die de boosdoener kunnen zijn klopt dit?.(in de radiator en in verdelinghuis).
dus die wil ik morgen gaan vervangen. maar de auto word nu ongeveer 60 graden en de olie 80 tijdens het rijden met fan doorverbonden.
maar er komt ijskoude lucht uit de kachel, terwijl de slangen die er naar toe gaan gewoon warm zijn.
wat is hier het probleem van? heeft dit ook te maken met de auto die te warm word?
de vervangen onderdelen tot nu toe:
koppakking
waterpomp(imitatie)
thermostaat(is verwijderd)
er staat ook geen te hoge druk op de slangen is gewoon goed.
slangen worden overal even warm en de radiator word ook warm.
weet iemand waar ik moet beginnen en tips?
Je zou het ook bij 1 topic kunnen houden, dat is wat overzichtelijker.
Het blijft een vreemd verhaal, zit de radiateur niet gedeeltelijk dicht ? Kan me even niks anders bedenken..
De sensor in de radiateur moet je in elk geval niet hebben, deze laat de fan draaien, de andere sensor is voor de aantsturing op het dashbord + ecu ( 4 polig )
Waarschijnlijk moet je het niet in de sensors zoeken maar ergens anders, als bij 95 a 100 graden de fan wel draait, zal de meter op het dashbord juist aangeven.
