Volkswagen Golf III : Kraken bij afdraaien
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Ik ben bij het manouvreren naar achter met mijn rechterwiel tegen een enorme betonblok gereden wat resulteerde in een gekraak van gewelste zodanig dat ik dacht dat heel de zijkant geraakt was.
Nu bij het doorrijden en dan vooral naar links sturend trekt de auto precies tegen mijn band is er ook helemaal kaal van geworden .
Iemand een idee wat dat kan zijn want ik zie niets dat stuk is of zo ??
Maximilliaan
1.040 km
Zou hem eens vierkant laten uitlijnen.
Denk dat er nu iets krom is achter.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Dat ongelukje is zo te horen al een tijdje geleden gebeurt ? want je band loopt niet binnen een paar dagen compleet kaal..Het e.e.a. zal behoorlijk scheef staan!
Zie je niks aan het wiel, dat deze bv naar binnen staat o.i.d. ?
Uitlijnen achter zal niet lukken, er valt bij dit type niks uit te lijnen aan de achterzijde. ( als ik me niet vergis )
Het kan zijn dat de achteras een goede klap gekregen heeft, deze vind je op de sloopt genoeg.
Maar reed je echt rustig of ging het toch iets harder ?
Is inderdaad niet af te stellen maar door een uitlijncontrole zie je of er iets krom is.
Het was niet met de achteras maar met het voorste rechtse wiel dat ik tijdens naar achter rijden tegen een betonblok ben gereden.
En ik reed normaal naar achter.
Het wiel staat inderdaad wel wat naar binnengekanteld langs boven het camber zogezegd.
Maximilliaan Topicstarter 1.040 km Reageer
Kan nog vanalles zijn..Stuurstang krom en draagarm scheef waarschijnlijk..
Kijken, repareren, nieuwe banden voor erop, en uit laten lijnen..
Het lijkt mij dat jezelf je eigen vraag al hebt beantwoord..........
