Volkswagen Transporter: kachel T4
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel
Heb hier een T4 staan waarvan er alleen uit 2 buitenste dashbord roosters warme lucht komt het lijkt er dus op dat de kachel radiateur niet verstopt zit ik denk zelf dat er een klep in de kachel niet goed staat , heeft iemand hier soms ook ervaring mee en een goede tip om dit op te lossen ?
B.V.D. frans
franstops
2.885 km
Hallo, blazen de roosters onder de voorruit wel warme lucht ? Als je geen clima hebt, blazen de middelste roosters bij mijn weten altijd koude lucht. Groet Jan227.
Jan227 4.995 km Reageer
Nee ook de raamroosters blijven koud ?
frans
franstops Topicstarter 2.885 km Reageer
Hallo, welk systeem zit er in de auto ? Kachel met draaiknoppen , kachel/airco met draaiknoppen of climatronic ? Groet Jan227
Jan er zit een systeem met draaiknoppen in en geen airco, alvast bedankt voor het meedenken.
groetjes frans
Heb vandaag de kachelslangen losgemaakt waterleiding op aagesloten stroomt volop door dus niet verstopt lijkt mij met de retour slang los komt er ook volop water uit dus hij zit niet verstopt, ook de kachelkraan loopt goed door, de kabels naar de kleppen onder het dashbord nagekeken werkt ook allemaal goed, maar er komt alleen warme lucht uit de buitenste rooster en onder, verder weet ik het niet meer iemand anders misschien?
Hallo, probeer eens of er iets veranderd als je de knop van de recirculatie bedient. Groet Jan227
Jan ook deze klep werkt, heb vandaag de temperatuur gemeten van de kachel aansluitingen
ingang is 78gr. en uit is 57gr. dus de kachel geeft wel warmte af misschien is de temperatuur te laag wat denk jij ?
groetjes frans
Hallo, je bedoelt de koelvl temperaturen in aan en afvoer slangen kachelblok ? 78 graden koelvl is wel ong normaal. Denk toch dat het probleem in de bediening van de luchtkleppen onder het dashboard zit. Of in de draaiknoppen van het bedieningspaneel. Groet Jan227.
mijn t4 heeft dat ook zo. weet je zeker dat dat niet zo hoort?
Klant probeert er maar mee te leven en het wordt toch weer zomer.
