Hallo
Kan iemand mij vertellen hoe het stuurwiel van een T5 gedemonteerd dient te worden. Ik moet het contactslot uiteindelijk vervangen door een nieuw exemplaar. Aangezien de stuurkappen verwijderd dienen te worden moet ook het stuurwiel eraf.
groet Roy
met een haakse schroeven draaier de airbag los wippen is best lastig hoor ben je soms wel effe mee zoet.
de haakse schroeven draier heb ik zelf gemaakt.
heb een schroeven draaier warm gemaakt en gebogen zodat na de knip ongeveer 5cm was dan kun je er goed bij kijk eerst met een spiegel hoe het zit dan verduidelijkt een hoop.
groetjes jan.
