Volkswagen Golf V: kachel weerstand gaat elke keer weer stuk
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hallo
de kachel weerstand gaat steeds weer stuk
ik heb hem al drie keer vervangen in een paar maanden tijd.
de kachel ventilator draait vrij rond ,gaat dus niet stroef.
weet iemand wat
mvg cous
cous
170 km
al 17 jaar lid
zitten er niet meerdere dingen op die zelfde zekering aan gesloten, misschien dat daar het probleem zit.
[quote=starlel]zitten er niet meerdere dingen op die zelfde zekering aan gesloten, misschien dat daar het probleem zit.[/quote]
het is niet de zekering die stuk gaat maar mijn kachelweerstand
cous Topicstarter 170 km Reageer
Dan is 't toch je aanjagermotor die teveel stroom vreet, of je hebt een soms optredende kortsluiting na de weerstand (bijv. een kabel die beschadigd is en vlak tegen massa aan ligt). Heb je de aanjagermotor gecontroleerd in koude toestand of nadat hij al een tijd gedraaid heeft (thermisch effect van een of ander uitzettend onderdeel waardoor hij toch zwaarder gaat lopen)?
suc6
Peter
